境由心造 2009-08-21 10:10:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 1回答
在線提問請問下專家
請問下專家,我是初步接觸廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件,在一開始的工程屬性輸入中,關于層高的問題,如基礎層高,在沒地下室的情況下,輸入正負0以下部分,如果碰到基礎深度不統(tǒng)一的情況,該以哪個深度為準呢?
已采納這是個有代表性的問題,我想在這里闡述一下我的看法。 圖形是沒有關系的,但鋼筋就要慎重考慮了,因為柱子的箍筋在基礎中只計算2個外圍箍筋,如果基礎層設置不正確,就會影響柱子的箍筋計算結(jié)果。 可以這樣設置:基礎層只計算基礎構(gòu)件的高度,剩余的設置一個負樓層計算就好了。 基礎深度不同,只能按最深的設置了呀。
2009-08-21 10:33:59
