wsmhyj 2009-08-21 08:09:35 | 河北省 其他專業 | 498查看 6回答
鋼筋框架梁的問題
框架梁的下部鋼筋是不是在每跨都要錨固啊?如果在集中標注輸入下部鋼筋就會按通常計算了,這樣是不是不對啊?如果下部鋼筋都一樣,是不是在原位標注每跨都要輸入啊?這是我的理解,請高手指點一下啊?
(6)
已采納答:框架梁一般是不需要每跨都要錨固的,你按圖紙設計的集中標注輸入在框架梁的屬性編輯器中,軟件是按通長鋼筋計算的,如鋼筋超過了當地定額規定的距離軟件還會自動計算搭接長度或機械接頭數量的,如下部鋼筋全部是一樣不需要每一跨都要輸入的,軟件是按集中標注輸入了每根梁的全部下部鋼筋。 答:你如不需要設置機械接頭或下部鋼筋通長設置,你也可以把梁一段段的畫上或畫上后再打斷,軟件就會按你設置的梁一段一段的錨固的。
2009-08-21 08:18:11
如果每跨框架梁的截面高度都是等高的話,中間支座下部鋼筋可以貫通,在邊支座錨固;如果每跨框架梁的截面高度都是不等高的話,每一跨都要錨固一個Lae。集中標注輸入在軟件自動計算;如果下部鋼筋信息都一樣的話,不需要在原位標注輸入,在集中標注輸入就可以了。
2009-08-21 08:28:49
這要看圖紙的標注,圖紙要是集中標注,就是通長設置,不能單跨錨固,單跨錨固就計算多了。 圖紙要是原位標注,就是單跨錨固,這時就要在各跨的下部筋位置標注,就不能通長計算了,通長計算就少了。
2009-08-21 08:31:08
框架梁的下部鋼筋不一定在每跨都要錨固,如果一根梁的底標高一樣,下部縱筋可以通長設置 用軟件畫圖時,看設計圖紙是怎么標注就在軟件怎樣標,集中標注中有下部縱筋,就不用在原位標注了
2009-08-21 08:32:42
鋼筋設置有個原則就是“能通就通" "868448
2009-08-21 08:36:43
不需要,系統默認的
2009-08-21 09:40:30
