細(xì)竹 2009-08-21 08:00:38 | 廣東省 其他專業(yè) | 783查看 2回答
GG10.0局部地下室怎么建立
我的一個(gè)工程,是局部有-1.8米深的地下室。基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ)。地下室部分的樁承臺(tái)頂面高-1.8.而地下室以外的樁承臺(tái)頂面高-0.80。 請(qǐng)教各位,這個(gè)工程鋼筋該如何分層計(jì)算好些呢?
已采納答:按最深的基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)層高,對(duì)于標(biāo)高不一的基礎(chǔ)修改構(gòu)件標(biāo)高即可。 答:不需要另外設(shè)-1層,只要修改個(gè)別構(gòu)件的標(biāo)高就可以了。
2009-08-21 08:04:26
建立負(fù)一層 其它地方調(diào)整標(biāo)高
2009-08-21 08:04:38
