abcdefg_123 2009-08-10 12:17:18 | 遼寧省 其他專業 | 762查看 6回答
在鋼筋的軟件中,端柱與角柱的區別是什么?
None
(6)
已采納從字面上來理解:端柱指在端部的柱,角柱指在角部的柱。 從含義上來理解:端柱在端部,有一個端頭的柱;角柱在角部,一個端頭不能形成角,必須兩個及兩個以上的端頭才能形成角,所以角柱在角部必須有兩個及兩個以上的端頭。 以矩形柱為例:矩形柱有一邊在外邊(端)的屬于端柱;矩形柱有兩邊及三邊在外邊(端)的屬于角柱;矩形柱有四邊在外邊(端)的屬于獨立柱(也就是柱四周都沒有墻等構件)。 除端柱、角柱、獨立柱以外的柱(在中部)就屬于中柱了。 還有就是在算量軟件中端柱有的屬性角柱一定有,但角柱有的屬性端柱不一定有。 注意:端柱和角柱合并起來統稱邊柱,也可以這么理解它們都是有外邊的,只是有多少個外邊不同的區別而已。 好了,我表達能力差,顯得啰嗦,就不多說了,只要你參照以上理解一下,肯定就清楚了。
2009-08-10 14:08:56
在鋼筋的軟件中,端柱是剪力墻暗柱的一種。角柱是框架柱在頂層處于墻角的柱。端柱和框架柱的鋼筋錨固值不同。
2009-08-10 15:02:17
端柱指的是 在端部的柱子 端的意思就是端頭,主要指的是柱子所在的位置 具體情況具體分析,比如一排柱子,首根和末根都可以認為是端拄,但是恰巧又在轉角處那么又可以看做是角柱了。 也就是說 角柱一定是端柱,但是反過來端柱不一定是角柱。
2009-08-10 12:22:00
需要在頂層判斷邊角柱,其鋼筋的錨固形式不同參見03G101.
2009-08-10 12:27:18
在鋼筋的軟件中, 端柱是在山墻位置上的柱子。角柱是在角部的柱子。
2009-08-10 14:20:09
在鋼筋的軟件中,端柱與角柱都是剪力墻中的暗柱,只是端柱在剪力墻中的開頭處,角柱在剪力墻的轉角處
2009-08-10 14:33:18
