H 2022-05-06 17:54:30 | 山東省 土建土建計量GTJ | 7700查看 2回答
如圖,樓層表中標注的“約束邊緣構架范圍”和“底部加強區”是什么?
你好:底部加強區含義:結構比較薄弱,需要在構造上予以增強,一般采用極大截面尺寸和提高混凝土強度等級以及加密或加大鋼筋等方法來處理。一般在結構總高度的1/8~1/10的高度范圍內。對于非超高、非超限的結構,應該從基礎頂部開始;當有地下室時(滿足剛性平面的條件下),應該從地下室頂板開始向上計算加強區的高度。
底部加強部位是高層建筑結構設計中的重要概念,在《建筑抗震設計規范》和《高層建筑混凝土結構技術規程》可以看到。
設置:一般在圖紙說明中會說明此部位柱/墻/混凝土強度等不同的要求,按照圖紙說明中要求在對應樓層中設置即可,在軟件中不用單獨考慮底部加強部位設置。
約束邊緣構架范圍是約束邊緣柱的樓層。
2022-05-06 18:07:56
只要按圖紙給出的樓層混凝土標號設定好軟件中設置。
2022-05-06 22:02:30
