果子 2020-06-16 16:52:22 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1889查看 3回答
約束邊緣構件的箍筋怎么畫?
求問 如圖所示,是否表示YBZ1在底部加強區的幾層 箍筋和拉筋需要加密?如柱大樣箍筋為c8-300,則底部加強范圍箍筋為c8-150?在增加上陰影外側的箍筋 是否影響墻水平筋?
用什么構件畫比較方便?
其他鋼筋里面輸入
2020-06-16 16:53:02
請閱讀
2020-06-16 16:54:53
一、要加箍和拉筋要加密。二、當箍筋為300時,加密是150,(具體應看設計圖要求)。一般加密是100mm間距的。三,增加箍筋,不影響墻水平筋。用暗柱和剪力墻定義布置。
2020-06-16 17:01:32
