DBB931352875 2009-08-10 10:49:56 | 陜西省 其他專業 | 5007查看 5回答
200厚的空心磚墻
200厚的空心磚墻怎么砌筑?磚的規格是多少?套什么定額?
已采納一般利用390*190*90空心砌塊砌筑即可,方式同普通磚交錯布置即可。
2009-08-10 10:58:31
200厚的空心磚墻用的空心磚,西安地區多用:240*180*115,也有240*190*115的。 KZ的箍筋加密區的范圍與磚的規格沒有關聯呀。
2009-08-10 11:04:33
200厚的空心磚墻怎么砌筑?磚的規格是多少?套什么定額 空心磚規格為390*190*190 套混凝土承重砌塊定額 砌筑方法與普通砌塊相同,需要注意的是: 1、在砌筑每層最上一皮砌塊時需要再砌塊上鋪鋼絲網,并抹砂漿,目的是防止在澆筑圈梁時,砼順著砌塊的空洞向下流,避免砼浪費。 2、在轉角處和墻體交界處的某些部位(見芯柱布置圖)的最下一皮磚處需要用帶豁口的空心砌塊砌筑,原因是芯柱處在澆筑混凝土前需將孔內的雜物清理干凈,該口為清理口。 3、空心砌塊在砌筑時所用的拉結筋通常要用圓4的鋼筋網片,每邊深入墻內的長度為1米,間距為間隔兩皮磚加一道鋼絲網片。
2009-08-10 11:07:34
回答: 空心磚的規格有240mmX115mmX90mm 和190mmX190mmX90mm。 200厚的空心磚墻選用190mmX190mmX90mm砌筑即可 如果是混凝土空心砌塊規格為390*190*190mm。 200厚非承重空心磚墻套多孔磚定額子目
2009-08-10 11:15:29
砌筑方法參看施工手冊, 空心磚規格為390*190*190, 套混凝土承重砌塊定額。
2009-08-10 21:58:29
