xunyangzhenxun 2008-06-10 15:03:27 | 陜西省 其他專業(yè) | 681查看 5回答
全框架結(jié)構(gòu)11層,空心磚墻(240*90*115)
全框架結(jié)構(gòu)11層,空心磚墻(240*90*115),抗震等級為三級,設(shè)防烈度六度。請問每立方米磚砌體的砌體加固筋的鋼筋含量是多少? 謝謝!
一般是按建筑面積來說的一平方大概1kg左右,但這個也是各大概的,不是很精確的,要像精確的還是得自己算算看的
2008-06-10 15:20:56
為了計(jì)算精確,你還是在鋼筋抽樣中自己算一下.你可以做一層的砌體加固.用本層的磚體積除以砌體鋼筋用量不就知道了.
2008-06-10 15:21:40
江蘇地區(qū)磚混結(jié)構(gòu)的住宅樓是按0.6KG/m2來計(jì)算的,我們?nèi)绻峭稑?biāo)預(yù)算框架結(jié)構(gòu)也是按這個數(shù)進(jìn)入,不會來一個一個算砌體鋼筋加固的。供你參考。
2008-06-10 15:22:43
這個不好做參考呀! 每個工程不同,墻體的多少不同,量都會不同的,有時相差還比較大! 如果你只要一個大概的數(shù)據(jù)的話,我建議你可以選擇一到二層,用軟件畫一下,心中就有數(shù)了! 砌體加筋在軟件中的墻中一欄中有專門的砌體加筋功能鍵來建此構(gòu)件的! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-10 15:05:26
這個沒人敢說定,還是你自己算算吧。
2008-06-10 15:07:07
