范夏夏 2017-10-12 23:11:19 | 四川省 土建 | 1258查看 3回答
XL8(XL),如圖
請問下大家,懸挑梁8,如果一跨,那他還叫懸挑梁嗎?如果是一跨,那他應該有倆個支座,左邊是暗柱作為一個支座,右邊的是另一根懸挑梁可以做支座嗎?如果他只有一端為支座那在廣聯達中是不是為0A跨?然后有沒有可能他兩端都沒有支座呢?
已采納你好:見附圖
2017-10-13 07:48:06
答:懸梁布置后如果提跨為一跨時,把右邊的支座刪除再計算。
2017-10-13 06:18:49
你好:圖中不是懸挑梁,圖紙的意思是現澆梁,XL8肯定不是挑梁,因為對面的梁XL4有附加箍筋,是XL8的支座。這里應該是一跨。
2017-10-13 07:04:34
