新手上路,請多多指教 2022-05-06 09:24:17 | 廣東省 市政結算 | 421查看 2回答
請問如何理解下圖關于“填土誤差及填土沉降”的說法?
如果招標工程量與復核施工圖紙的工程量存在較大的誤差(圖紙工程量遠遠大于招標工程量),那么土方工程量是否可以調整?
填土誤差是否可以理解為:承包方根據設計標高回填,但不可能百分百復核設計標高,可能高于或者低于設計標高。
填土沉降是否可以理解為:施工完成后,道路會存在一定的沉降量,為防止以后沉降引起標高下降,承包方會多填一部分土方。
不調整,是的
2022-05-06 13:48:06
1、如果誤差量大于10%。可以調
2、可以
3、可以
2022-05-06 14:32:09
