fofo148 2024-06-22 14:26:04 | 廣東省 土建市政施工 | 287查看 2回答
關于進度款支付困惑!!
施工合同是關于進度款是這樣約定的,如下圖,實際工程量造價的85%?1、請問實際工程量是否為所完成的累計產值?如:本期進度完成產值500萬,業主只支付500*85%=425萬元。如果是,那工程全部完工后(累計產值為合同價)進度款是不是最多能拿合同價的85%。而竣工驗收后再付工程實際建設費的90%,這個5%是指什么量?或是什么建安費?因為我的理解是當拿進度款至85%時,合同價已全部報完了?請問這個5%最后是如何向業主請款的?
假如你合同總價為700萬,這700也代表700萬建安費,然后你中間報量500萬,只能給你打款500萬的85% ,425萬元,
然后你700萬合同竣工完成后,會給你最多90%的打款,也就是700*0.9=630萬,然后就等著咨詢單位審你結算,假如沒審減,甲方會給到700萬的97%,剩3%等著缺陷責任期滿后在打給你
2024-06-22 14:38:07
只要工程驗收合格,就應該支付至90%。驗收合格后,直接向業主請款至90%即可。
2024-06-22 14:38:35
