yuying 2022-05-06 08:16:19 | 浙江省 土建計量GTJ | 841查看 3回答
關于地下室外墻的問題,圖1中的高空排放井外圈是有一層砌體墻的,此處的外墻繪制不上
就是說一層此時這一圈有一層砌體墻,但是圖二可知,地下室外墻頂標高為一層板頂(我個人理解是二層的底標高),同樣是這塊位置無法繪制地下室外墻怎么辦?
還是我的理解有誤,各位大神指點一下
2022-05-06 08:44:52 補充
如果地下室外墻范圍繪制外墻的話就像下面第一張圖一樣,就是繪制不上去,因為所在標高已經有墻了,白色是地下室夾層的墻(下面第二張平面圖),上面土黃色的是井墻,就是地下室的墻繪制不了
一層板頂在結構圖里面正常指的是一層底
2022-05-06 08:22:47
你圈的那塊砌體墻啊,不包含在外墻中統一去敘述它的標高,可以結合建筑立面圖看一下
2022-05-06 08:23:54
調整標高布置
2022-05-06 16:18:38
