Endless 2022-09-01 11:15:49 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 634查看 1回答
GTJ中地下1層及夾層墻標高怎么設(shè)置比較合理?
比如我地下一層,層高-6到-3m,地下一層平面圖有大量的砌體墻。夾層為-3到-0米。只有小部分核心筒有建筑,其他都是沒的。
也就是說地下一層砌體墻他是跨層直接到頂板的,墻體尺寸為-6m到-1米。那么我在設(shè)置的時候,墻體標高怎么設(shè)置比較合理?是直接-6到-1米,還是-6到-3米,然后復(fù)制到夾層,再-3到-1米
可以按照后者來設(shè)置標高
2022-09-01 11:18:47
