  • 圖形算量2008中關于屋面自適應斜板的問題
    在圖形算量2008中屋面自適應斜板應該怎么布置~! 96定額中屋面是按外墻外邊線來布置的~!!怎么樣把屋面偏移到外墻外邊線~! 請高手指點一下~!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量2008中屋面自適應斜板應該怎么布置~! 96定額中屋面是按外墻外邊線來布置的~!!怎么樣把屋面偏移到外墻外邊線~! 請高手指點一下~! 1、屋面繪圖中有“智能布置”功能,利用“智能布置”中“現澆板”布置即可。因為現澆板是水平的還是斜板,屋面的標高是根據現澆板標高設定的。如下圖 2、屋面偏移到外墻外邊線:有兩種方法,一、把現澆板畫到外墻外邊線(可以利用智能布置),屋面就可以到外墻外邊線;二、利用屋面偏移功能。如下圖
    2009-08-10 08:58:12
  • 答:首先點擊板,再右擊點擊偏移,再點擊要偏移的邊,再偏移的方向的框內輸入偏移尺寸,最后再按回車健就行了。
    2009-08-10 08:12:46
  • 在2008圖形算量中可以設置屋面適應斜板功能,可以使用偏移功能,將各邊偏移外墻外邊線一米處即可。
    2009-08-10 08:14:15
  • 選中需要偏移的板,點“整體偏移”,然后輸入偏移的尺寸即可
    2009-08-10 08:16:57
  • 2008里面有些版本是暫時不是使用“自適應斜板”功能的,如果可以使用的版本,你就布置好屋面后,然后選擇定義斜屋面的“自適應斜板”就可以。 首先在不是協辦的情況下,你就要將這板偏移出去,利用偏移功能的多邊偏移來實現 。
    2009-08-10 08:22:14
  • 屋面的斜板便宜到外邊線問題: 1、如果是 斜板 在教程里 要求的是先將平板 進行便宜后 然后將 各邊標高 進行 定義成斜板。 2、定義斜板 首先 選中 目標板 點偏移 整體便宜 就出現 如果所示的 畫面 然后按 圖紙實際要求 輸入 偏移 尺寸 即可
    2009-08-10 08:48:01
主站蜘蛛池模板: 白银市| 黑河市| 大港区| 长岭县| 温宿县| 定安县| 麟游县| 三穗县| 丹江口市| 茌平县| 宜黄县| 仁布县| 平顶山市| 安远县| 攀枝花市| 闽侯县| 五寨县| 兰坪| 虎林市| 五峰| 常熟市| 公主岭市| 无锡市| 浪卡子县| 嵊州市| 河池市| 勐海县| 上林县| 尖扎县| 承德市| 南康市| 伊宁县| 峨眉山市| 天峻县| 兴文县| 上林县| 天镇县| 高雄市| 乐东| 桦川县| 寿阳县|
