hbsy 2009-08-09 21:38:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 537查看 1回答
關于圖形2008的問題
在圖形2008中,定義構件時怎樣套取定額?(如我在編輯量表時選擇了堅石體積后,再查找到孔樁入巖的定額項,怎么雙擊定額項卻在堅石體積后不顯示)
已采納你建立工程時是不是選擇的工程量表模式呢;最好是選擇純做法模式 工程量表模式是為初學者設定的,軟件自動給各個項設定了定額,只要選擇就行,但是不能添加相關的其他定額;純做法模式是自己根據發生內容套定額,,建議你用純做法模式
2009-08-09 21:44:35
