ccvv123 2010-05-10 08:53:02 | 山西省 其他專業 | 2663查看 3回答
連梁與連系梁有什么區別?平法上我只找到連梁即用LL表示,錨固長度大于等LAE和600.
連梁與連系梁有什么區別?平法上我只找到連梁即用LL表示,錨固長度大于等LAE和600。再就是框架梁即KL,錨固長度取LAE、0.5HC+5D、0.4LAE+15D,還有非框架梁即L。別人一直跟我說連系梁。可是我找遍圖集可怎么也找不到什么叫連系梁。。
1、在平法中沒有“連系梁”的定義,連系梁并不是一個有實質性構造的構件。通常是從其發揮的作用定義的,如廠房結構,柱之間為了增強其側向剛度以及各柱之間的變形協調,可以增設水平系梁;再如獨立基礎或單向柱下條基,為了增加基礎整體剛度以及減小不均勻沉降,基礎之間增設基礎連系梁。至于設計者到底設置了什么樣的連系梁,應當明確成詳圖(畫圖描述節點或給出參照圖集)的形式表達在圖紙上。“應設置連系梁”就像在說“應設置梁”一樣(為方便你理解),而梁會有很多種類型和構造。 2、在三大規范中也沒有連系梁的定義。連系梁的定義可以參看04G321《鋼筋混凝土連系梁》圖集,在圖集中你可以看到它并沒有具體的節點構造(無支座的獨梁除外),而多是以“應遵照某某規范的規定”表述的(下方附圖為該圖集內容),因此這個“構件”更多的是對設計的要求。 3、連梁是屬于剪力墻結構中的“墻梁”構件,在平法圖集中就可查詢到定義和構造,這個就不用多解釋了。
2010-05-10 10:21:30
連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用 連系梁是結構受力構件之間連接的一種形式,它一般不參與結構計算,往往是根據規定或經驗設定的。 按非框架梁處理,一般以L-1,,,標注,
2010-05-10 08:54:17
連續梁是具有三個或三個以上支座的梁。但連系梁就不一定是三個或多個了,一般的連接兩構件而又非主要承重的梁就是叫連梁,當然也是受力的。 連系梁一般是從其發揮作用定義的,比如廠房結構,柱之間為了增強其側向剛度以及各柱之間的變形協調,可以增設水平系梁;再如獨立基礎或單向柱下條基,為了增加基礎整體剛度以及減小不均勻沉降,基礎之間增設基礎連梁. 連系梁和圈梁一樣都有增強整體剛度作用。 連續梁也是可以受力的,承擔上面的荷載。在計算時要整體來計算,用結構力學的力矩分配法來計算連續梁的受力的。 連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用 歡迎交流
2010-05-10 08:56:03
