瀟雨 2009-08-09 12:59:51 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 587查看 3回答
柱鋼筋算量GGJ V10.0中,箍筋類(lèi)型3,如何設(shè)置計(jì)算出鋼筋工程量
在鋼筋算量GGJV.10.0中,砼柱鋼筋,箍筋類(lèi)型3(即內(nèi)箍和外箍)如何設(shè)置計(jì)算其工程量,請(qǐng)同行高手指點(diǎn)。謝謝!
已采納在箍筋肢數(shù)中 選擇箍筋肢數(shù) 選擇B邊和H變肢數(shù)。
2009-08-09 13:28:44
在定義構(gòu)建里的肢數(shù)里根據(jù)圖紙的要求直接輸入3*3,繪圖后匯總計(jì)算,在查看鋼筋量和編輯鋼筋里面都可看到工程量,在報(bào)表預(yù)覽里也可看到的.
2009-08-09 16:09:31
如果是所有柱的箍筋都是你說(shuō)的內(nèi)外箍,你可以在”計(jì)算設(shè)置“中的“箍筋設(shè)置”中來(lái)選擇箍筋類(lèi)型,然后點(diǎn)確定,點(diǎn)應(yīng)用到項(xiàng)目,如果是少數(shù)幾個(gè)柱是這樣,內(nèi)箍可以用“其它箍筋”來(lái)輸入,或者是先另新建柱(新建柱時(shí)加上后綴名以示區(qū)別,因?yàn)橹拷顬楣袑傩裕┤缓髮⒅?huà)上去,然后在柱的屬性編輯中選擇“肢數(shù)”將箍筋型號(hào)選擇為內(nèi)外形箍筋,點(diǎn)確定,這樣就只有帶后綴名的柱箍筋變成了內(nèi)外箍,而其它柱不變
2009-08-09 13:31:43
鋼筋算量ggj2013暗柱為什么會(huì)出現(xiàn)計(jì)算集中標(biāo)注箍筋的間距與計(jì)算出來(lái)的間距根數(shù)不同啊
工程層高為3米,在暗柱截面編輯箍筋中輸入a8@200,在軟件計(jì)算中8的箍筋計(jì)算出來(lái)為45根,請(qǐng)問(wèn)怎么回事啊
請(qǐng)問(wèn): GBG8.0算量圖形導(dǎo)入GGJ1
請(qǐng)問(wèn): GBG8.0算量圖形導(dǎo)入GGJ10.0鋼筋計(jì)算軟件中,馬凳筋屬性值已設(shè)置正確,鋼筋形狀明細(xì)表為什么不出現(xiàn)馬凳筋?
