似水流年1985 2022-05-01 16:58:49 | 山西省 安裝預算安裝算量GQI | 302查看 3回答
請教大神電氣安裝問題:
1、經常遇到的電力電纜型號YJV0.6/1KV-4*1.5,此種電纜由于直徑太小,實際操作中,是按照電力電纜套子目,還是按照管內穿導線考慮?在連接設備時,是按照無端子外部接線考慮,還是按照電纜頭制作考慮?連接完用電設備后,調試部分是按照措施費考慮還是電機檢查接線考慮(電機檢查接線工作中已包含空載試運行)?
正常是交聯電纜應該套動力電纜5芯最小線徑的電纜頭。如果嚴格一點按電線算,不給其實也對,因為這種一般都是跟電線的接法一樣。所以從工藝角度可以按電線算,但是從名稱分類有屬于動力電纜,套電纜頭也可以,所以就看審計了。
調試如果接電機的話,這個是電機的調試,跟電纜沒有關系,如果是電機調試應該套檢查接線。這個接線屬于接電機的接法比如星角接法。壓端子頭是電線側,兩個沒有關系。
2022-05-01 22:25:22
按照控制電纜套用定額即可。
2022-05-01 17:04:18
1、是按照電力電纜套子目,
2,各地的計算規則不一樣,查看當地規則
3、連接完用電設備后,是按
考慮
2022-05-01 17:37:47
