林堪同 2022-05-01 10:45:33 | 廣東省 市政 | 672查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233246 被贊: 44298
井的深度看相應的大樣或者管道的標高,雨水口是跟著路面標高走的
2022-05-01 10:47:38
天山雪豹 黃金專家
答題: 141424 被贊: 18169
標準圖集有井深
2022-05-01 10:49:31
關于定額理解
請問這句話應該怎么理解?我的理解為:1.市政管道與室外管的劃分為碰頭處的第一個井;2.市政、室外管道都執行市政定額;請問這樣理解是否正確,然后室外管道的計算規則是否和市政管道的計算規則一樣(例如:市政排水管需要扣除檢查井、雨水口等井內徑,同理室外管道也要扣除檢查井、雨水口等井的內徑)
道路挖方計算
圖紙給出了路面設計高程、挖高、填方面積、挖方面積這四個數據1、路面設計高程是指回填到這個高度嗎?2、豎向給出的數據是距離、高程,這里的高程是指現狀地面線的標高嗎?距離不理解,求解。3、綠色線是現狀地面線嗎?4、怎么通過這張圖紙計算出設計算出來的量,就是想驗證設計算的量是否準確。
請教下設傳力桿的橫向縮縫,橫向脹縫,假縫型橫向縮縫
按照圖紙說明里的,標準板塊為4*4.5的,中間的縱向施工縫沒有問題。1、一個標準板塊與標準板塊之間應該也有個施工縫,這里標注的為設傳力桿橫向縮縫與橫向脹縫,這里的話應該怎么區別哪個為橫向施工縫,還是這兩個都不屬于施工縫2、橫向的有橫向脹縫跟設穿力桿縮縫計算的話是否交替計算,第一條為脹縫,下一條為設傳力桿縮縫,再下一個為脹縫.......3、有無圖示標注道路上哪個縫在哪里的圖
市政管道長度計算
圖紙沒有提供管道縱斷面圖,只有平面圖和管道挖深,如何計算管道長度?如圖,用管道樁長計算K0+800-K0+100=700米,但是用座標計算40871.709-40178.159=693.55米;但從圖紙可以看出實際座標這一段是比較 長的,但按上面計算出來沒有用樁號計算的長,請教下這種情況管道長度怎么計算?2019-03-25 17:32:52 補充老師你們說樁號算跟坐標算都沒有問題,但我現在遇到的問題是按我手上的圖紙來說,兩個坐標之間的距離肯定是包含了兩個樁號之間的距離的,坐標那一段從圖紙看的出是比較長的,但現在算出來反而樁號的距離要長,這種情況應以哪個為準
挖溝槽土方的寬度計算
在按清單結算的情況下 1、市政工程有部分管線的給水管、排水管在設計圖紙上沒有截面圖及設計說明上沒說明按什么圖集的情況下,管溝的寬度怎么計算?能不能加上工作面的,如可以要按照什么依據來加工作面? 2、電纜保護管只說明埋設深度,而圖紙上沒有截面圖及設計無說明管溝寬度,也沒依據什么規范及規程,挖溝槽的寬度要怎么計算? 要計算一個實量,或結算時審計局能讓管溝寬度怎么算,請大蝦請教下。問題補充:我是問在清單結算的情況下,你們之前自己結算遇到這種情況寬度是怎樣定奪的。
數據更新時間 : 2025-05-19
