追逐 2012-06-15 16:48:49 | 廣東省 市政 | 6769查看 4回答
挖溝槽土方的寬度計算
在按清單結算的情況下 1、市政工程有部分管線的給水管、排水管在設計圖紙上沒有截面圖及設計說明上沒說明按什么圖集的情況下,管溝的寬度怎么計算?能不能加上工作面的,如可以要按照什么依據來加工作面? 2、電纜保護管只說明埋設深度,而圖紙上沒有截面圖及設計無說明管溝寬度,也沒依據什么規范及規程,挖溝槽的寬度要怎么計算? 要計算一個實量,或結算時審計局能讓管溝寬度怎么算,請大蝦請教下。問題補充:我是問在清單結算的情況下,你們之前自己結算遇到這種情況寬度是怎樣定奪的。
1、按管道基礎的寬度加上工作面和放坡。 2、按管道直徑加上工作面和放坡。
2012-06-15 17:04:07
管道溝槽的長度,按圖示的中心線長度(不扣除井池所占長度)計算。管道寬度、深度按設計規定計算;設計無規定時,其寬度按下表計算: 管道溝槽底寬度表 單位:m 管道公稱直徑(mm以內) 鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道) 混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道) 100 0.60 0.80 200 0.70 0.90 400 1.00 1.20 600 1.20 1.50 800 1.50 1.80 1000 1.70 2.00 1200 2.00 2.40 1500 2.30 2.70 看明白嗎?第一排數字是管道直徑;第二排數字表示鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道);第三排表示混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道)
2012-06-15 17:13:10
1、清單量不考慮工作面和放坡; 2、要計算工作面和放坡,看《全統市政定額章節說明(2001)》通用項目,土方工程的計算規則:
2012-06-15 17:17:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
