  • 2008圖形算量 吊頂為何計算是0?
    一個房間層高4.5m,吊頂高度3.6m ,我設置墻裙抹灰高度3.7m,吊頂計算表達式設為吊頂面積,墻面抹灰面積計算表達式設為墻裙抹灰面積,為什么計算結果都是“0”?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可能是因為你的墻裙高度超過了吊頂?shù)母叨龋攒浖J為出現(xiàn)負數(shù),只能計算為0
    2009-08-08 19:52:30
  • 吊頂高度和墻裙抹灰高度都是屬于私有屬性的,你是不是繪制好房間以后在定義構件里改了屬性而在繪制好的房間的屬性沒有修改導致的,你再好好檢查一下。
    2009-08-08 19:54:23
  • 墻裙高度不能超高墻面抹灰高度,房間內有吊頂,你只要定義墻面抹灰構件,工程量代碼選墻面抹灰面積就行,至于抹灰高度高出吊頂100是軟件自己處理的,軟件可以識別你定義的吊頂高度的,你描述的情況就是墻面 不是墻裙,所以軟件識別不到你房間里的構件,就計算為零了
    2009-08-08 21:50:16
  • 要想計算結果正確,設置一定要正確,你說計算結果都是“0”,是因為你的設置有問題,在計算墻面抹灰時,工程量代碼應設置為“墻面抹灰面積”而不是墻裙抹灰,如有混凝土墻時,應根據(jù)墻體材質設置不同的工程量代碼,如“砌塊墻抹灰面積”“混凝土墻抹灰面積”,此時軟件的的計算式為:(吊頂高度+100mm)*墻長,你修改工程量代碼后,重新匯總計算結果就不會是0了,
    2009-08-08 21:52:07
  • 你應該把這個問題放到2008里去!
    2009-08-13 14:01:15
主站蜘蛛池模板: 宕昌县| 寿光市| 云安县| 苗栗县| 怀来县| 岳普湖县| 江陵县| 日喀则市| 吕梁市| 通城县| 方城县| 青河县| 麻栗坡县| 建始县| 武夷山市| 沙洋县| 监利县| 洪雅县| 鹰潭市| 上杭县| 铜陵市| 报价| 民丰县| 汉中市| 当阳市| 浑源县| 马关县| 嘉禾县| 淮安市| 太湖县| 吴旗县| 洞头县| 军事| 和平县| 菏泽市| 赣州市| 曲靖市| 莱芜市| 山阴县| 理塘县| 五常市|
