  • 暗梁標高的確定?
    暗梁與樓層標高不同時如何輸入?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗梁是同墻頂標高的,只需要修改剪力墻高度就行了.
    2009-08-08 19:17:27
  • 暗梁與樓層標高不同時,暗梁的標高可以在屬性定義時輸入。
    2009-08-08 19:19:30
  • 可以在 屬性定義中 輸入標高。
    2009-08-08 19:34:12
  • 注意暗梁是不能修改頂標高的,一般暗梁頂標高設計一定是在本層墻體的最頂部,就是說頂標高會默認為層頂標高的。 如果標高不在層頂標高只能修改剪力墻的高度了使其為暗梁頂標高的高度即可
    2009-08-08 20:05:04
  • 暗L在設計中只用于墻頂部分。它的標高隨墻。應屬于定義層高的問題。但也可以修改墻的高度來修改暗L。
    2009-08-08 20:12:45
  • 可以在屬性里跳 也可以在分層里處理
    2009-08-08 22:52:35
  • 可以在 屬性定義的時候 輸入標高。
    2009-08-08 19:03:40
  • 暗梁是同墻頂標高的,修改剪力墻高度,暗梁的標高也就變了。
    2009-08-09 14:20:55
  • 可以在屬性里直接修改剪力墻的高度,暗梁的頂標高也就跟著變了。
    2009-08-09 11:39:05
主站蜘蛛池模板: 武义县| 周至县| 醴陵市| 尼玛县| 井陉县| 阿合奇县| 南木林县| 余姚市| 应城市| 舟山市| 昭苏县| 彩票| 定边县| 阳江市| 宁阳县| 泗洪县| 专栏| 三台县| 甘孜县| 乐陵市| 元朗区| 佛冈县| 新乐市| 武平县| 临漳县| 平昌县| 天长市| 北碚区| 准格尔旗| 金沙县| 航空| 宣恩县| 巴林左旗| 宜春市| 德令哈市| 岳普湖县| 平顶山市| 太和县| 吉首市| 木里| 虎林市|
