莫莫 2009-08-08 17:35:31 | 北京市 其他專業(yè) | 8276查看 8回答
定額中腳手架單位10m什么意思?
定額中腳手架單位10m什么意思?我們平時用的平方米吧~~問題補充:我這套的是北京05修繕定額 結構腳手架雙排外腳手架 六步 單位10m 單價301.95元 這個子目中工程量怎么填? 填面積還是長度、 高度? 急 請高手指點~
(8)
已采納答:10m是計量單位,是實際腳手架的延長米數(shù),不是高度。 腳手架工程量=外墻外周長+0.5*2*4 (0.5為雙排腳手架內桿距墻的距離)
2009-08-10 10:27:10
定額中挑腳手架是按延長米計算的,其它是按平方米計算。 結構腳手架也是延米,指的是水平長度
2009-08-08 17:39:24
定額中腳手架單位10m什么意思?我們平時用的平方米吧 回答:定額中腳手架單位10m指的是高度在10米以內設置套的定額項目 回答;如果超出10m,則定額里也有相應多少米以內的子目,如15m、20米以內的子目 回答;輸入工程量是腳手架的高度乘以長度按面積套定額。 回答;你可以給我截個圖嗎?說明你這個腳手架應該是特殊腳手架。具體腳手架名稱介紹一下。 回答:我不清楚你們地區(qū)的修繕工腳手架工程 ,我剛看了一下我們的,除了挑架子腳手架子目是按米為單位,其余均為平方米。所以不好確定你這個腳手架的單位。如有疑問,可以咨詢當?shù)卦靸r管理部門。
2009-08-08 17:40:07
定額中腳手架單位10m是計量單位.,為10m為一個計量單位
2009-08-08 17:40:51
如果你的腳手架是按10米以下 10米以上,那你在定義外墻的時候,套定額做法就要注意了,10米以下的外墻套一個10你以下的子目,10米以上的外墻要套10米以上的子目,軟件匯總計算的時候會按照你的做法分別匯總工程量的。 那你的腳手架可能是防護架吧,比如高壓線防護架,沿街防護架,只有防護腳手架才是按延長米計算工程量的。你的子目是不是防護腳手架呢,看看哦 如果是外墻維修,那可能是定額排版錯了,要檢查一下歷年來的定額勘誤表,每次定額發(fā)行,通過用戶使用都會發(fā)行很多問題,屆時定額站會匯總統(tǒng)計,發(fā)行定額勘誤的,
2009-08-08 18:03:20
定額中腳手架單位10m什么意思?答:在北京2001定額中,例如:圍墻腳手架,按設計圖示長度以米計算。15-10定額字目以10米為單位,就是說按圍墻的長度計算工程量。
2009-08-08 18:08:59
不知道你說的預算定額還是修繕定額,預算定額中裝飾工程中內墻分4.5以內4.5以外按延長米每10米計算,修繕中好多按米計算的你根據(jù)實際情況具體去套,或者你把問題說具體那一項一好回答
2009-08-08 18:40:50
定額中腳手架單位10m什么意思?我們平時用的平方米吧~~ 回答:定額中腳手架單位10m是計量單位.,是10m為一個計量單位。輸入工程量時直接輸入實搭腳手架的延長米數(shù),軟件會自動在工程量欄換算為相應的計量單位數(shù)。 你若是修繕工程,套用2005《北京市房屋修繕工程預算定額》措施費分冊中第二章腳手架中相應定額子目。具體的工程量計算方法詳見18至21頁說明。
2009-08-09 08:36:26
