yuer009 2009-07-12 17:57:09 | 北京市 其他專業(yè) | 11331查看 5回答
定額里的腳手架步數(shù)什么意思?一步,兩步。。。。
已采納定額里的腳手架步數(shù)什么意思?一步,兩步。。。。 所謂步距是指上下水平橫桿軸線間的距離。一般為1.8M。 所謂跨距是指相鄰立桿之間的軸線距離。一般為1.5M。 腳手架安全管理規(guī)定 腳手架安全管理規(guī)定 1 施工現(xiàn)場應(yīng)使用鋼管腳手架。 2 腳手架材料的選用: 采用外徑為48mm、壁厚3.5mm的無縫鋼管或外徑為50至55mm,壁厚3~4mm的焊接鋼管;連接接點(diǎn)采用扣件,其抗拉強(qiáng)度不低于330N/mm2;鋼腳手板的厚度不低于2mm。 3 腳手架的搭設(shè) a. 根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)及施工工藝確定腳手架搭設(shè)方案; b. 搭設(shè)的腳手架除能承辦受一定的載荷以外,還要求具有穩(wěn)定性、牢固性、可靠性,保證在施工期間在各種載荷和氣候變化的條件作用下能保證穩(wěn)定堅固,使腳手架在使用過程中不變形、不傾斜,不發(fā)生晃動和倒塌,確保施工人員安全作業(yè); c. 單排架搭設(shè)高度高于20m或雙排架高度高于25m時,應(yīng)對架子結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度核算; d. 腳手架的地基必須平整,回填土必須夯實(shí)并有排水措施; e. 立桿和大橫桿不準(zhǔn)采用搭接,應(yīng)用扣件對接;相鄰的接頭應(yīng)錯開; f. 剪刀撐綁在架子外側(cè)立桿上沿高度自上而下連續(xù)設(shè)置,上下兩對前刀撐相互搭在立桿處,最下一步前刀撐的底腳距立桿900mm并埋入土中300mm以上; g. 靠近立桿的小橫桿綁在立桿上,上下相鄰的小橫桿應(yīng)分別綁在立桿的兩側(cè)以使立桿沿中心受力,作業(yè)層下面兩立桿中間增加一根小橫桿,小橫桿綁在大橫桿上; h. 作業(yè)層架手板要鋪滿,留在小橫桿外的跳板端部不得大于0.25m; i. 作業(yè)層的外側(cè)和端部要有防護(hù)欄桿,靠近底部應(yīng)有護(hù)腳板,防護(hù)欄桿與護(hù)腳板之間最少加一道防護(hù)橫桿或掛立網(wǎng)防護(hù)。 4 腳手架交接 腳手架搭設(shè)完畢后,施工負(fù)責(zé)人必須按施工要求進(jìn)行全面檢查,合格后填寫驗(yàn)收單,經(jīng)腳手架使用單位負(fù)責(zé)人和總包監(jiān)理.共同檢查確認(rèn)合格,并在驗(yàn)收單上簽字、在腳手架上貼標(biāo)簽后方可使用;未經(jīng)檢查驗(yàn)收的架子,除架子工外其它人員嚴(yán)禁攀登;驗(yàn)收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改時須經(jīng)安全人員同意.由架子工實(shí)施。 5 腳手架的使用 a. 應(yīng)從斜道或?qū)S锰葑由稀⑾履_手架,不得沿腳手架上下攀登; b. 腳手架定期檢查,雨天或大風(fēng)后應(yīng)進(jìn)行全面檢查,如有松動、折裂或傾斜等到情況,應(yīng)及時堅固或修復(fù); c. 風(fēng)力超過六級,要停止腳手架作業(yè); d. 雷雨天時作業(yè)人員必須及時撤離腳手架。 6 腳手架的拆除 腳手架應(yīng)從上到下逐層拆除,拆除的腳手架及跳板采用溜放,嚴(yán)禁從高空拋扔。 7 腳手架材料的保管 拆卸的鋼管不得有壓扁、裂紋、腐蝕等缺陷,彎曲的管子經(jīng)過調(diào)直后以不降低強(qiáng)度為合格;鋼管入庫存前應(yīng)檢查扣件是否有裂紋,螺栓是否有滑扣現(xiàn)象;入庫前螺栓螺紋以及活動部分涂以黃干油 本文來自: 安全論壇(bbs.anquan.com.cn) 詳細(xì)出處參考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthread.php?tid=146290
2009-07-12 18:39:12
回答:腳手架步數(shù)一步,兩步指第一個水平桿到下一個2水平桿之間的距離
2009-07-12 18:07:22
定額里的腳手架步數(shù)是指上下水平桿的距離,京造定【2007】8號文有規(guī)定,結(jié)構(gòu)為1.2米一步,裝飾為1.8米一步
2009-07-12 20:09:49
答:定額里的腳手架一步是指1.2-1.5高為一步.
2009-07-12 18:08:07
水平向腳手架的數(shù)量,1步大概1.2迷高,
2009-07-12 18:08:25
單(雙)排內(nèi)(外)腳手架 一步 兩步 都是指什么意思啊
01定額里的 不太明白叫什么意思 能給解釋下不 我做一個20米長 7米寬的三層樓房外墻刷漆 需要那種腳手架 層高3米 非常感謝!!!分全部送上
北京05修繕定額關(guān)于腳手架的子目上有什么單排雙排腳手架,兩步三步等幾步的腳手架,所謂的單雙排是什么意思,所謂的幾步是什么意思?菜鳥上路,請高手指點(diǎn)。
北京05修繕定額,措施中,結(jié)構(gòu)腳手架 單排外腳手架一步 單位是10m 這項(xiàng)工程量如何計算。單位10m是指腳手架的高度還是長度啊?
