阿威 2022-04-29 16:35:06 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 1784查看 4回答
我的GTJ匯總計(jì)算之后,報(bào)表顯示柱的體積為零,而且柱的工程量很少
看下是不是將柱體是不是被剪力墻填充了,如果是,那么混凝土都算到剪力墻里了
2022-04-29 16:40:41
選中一根,查看計(jì)算式
2022-04-29 16:38:51
構(gòu)件需要全部套用定額子目
2022-04-29 16:39:58
很有可能是你畫了剪力墻,墻體按要按砌體墻畫
2022-04-29 16:49:28
在GTJ2018中,計(jì)算剪力墻模板和混凝土體積時(shí),會(huì)扣除暗柱的模板和混凝土工程量。
在GTJ2018中,計(jì)算剪力墻模板和混凝土體積時(shí),會(huì)扣除暗柱的模板和混凝土工程量,如何設(shè)置剪力墻工程量不扣除暗柱的?
