木木 2018-08-12 11:30:13 | 湖北省 土建計量GTJ | 10206查看 2回答
在GTJ2018中,計算剪力墻模板和混凝土體積時,會扣除暗柱的模板和混凝土工程量。
在GTJ2018中,計算剪力墻模板和混凝土體積時,會扣除暗柱的模板和混凝土工程量,如何設(shè)置剪力墻工程量不扣除暗柱的?
已采納同墻寬的暗柱的體積是沒有扣減的,你可以看下計算式,這種暗柱的砼量都是0的!只有涂凸出的才有量。模板目前默認的是跟暗柱分開算的,你可以在計算規(guī)則中修改。
2018-08-12 18:55:49
計算設(shè)置,計算規(guī)則設(shè)置一下。
2018-08-12 11:35:42
