fous le camp 2022-04-29 15:41:57 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 5508查看 8回答
混凝土剪力墻中這個(gè)鋼筋是什么鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)中怎么輸入
(8)
壓墻筋,輸入8c20就行了
2022-04-29 15:42:34
用壓墻筋或暗梁處理
2022-04-29 15:42:36
用暗梁定義處理吧,不要輸入箍筋
2022-04-29 15:42:55
相當(dāng)于暗梁的鋼筋,用暗梁定義布置。不用配暗梁箍筋。
2022-04-29 15:43:11
上部是壓墻筋,在壓筋中輸入
2022-04-29 15:48:41
直接壓墻筋輸入。
2022-04-29 15:56:05
用壓墻筋處理,會(huì)多墻的兩根水平筋,建議用暗梁高同板厚的暗梁方式處理,箍筋空缺就好了
,底部的可以單獨(dú)設(shè)置墻在基礎(chǔ)區(qū)的水平筋為2C20;
2022-05-12 13:01:53
你好:用暗梁定義,不用輸入箍筋的。
2022-05-12 20:40:30
