智信造價 2009-08-08 16:55:53 | 江蘇省 其他專業 | 360查看 4回答
廣聯達2008圖形算量
廣聯達2008圖形算量:我在編制工程預算、竣工結算時候一般只用其計算基礎、柱、梁、板砼量,計算墻體工程量,一般的裝飾及零星工程工程我采用手工計算,只有這樣我才放心自己做!不知道同行們你們是怎么處理工程(特別是比較造型復雜的工程)?
已采納廣聯達2008圖形算量:我在編制工程預算、竣工結算時候一般只用其計算基礎、柱、梁、板砼量,計算墻體工程量,一般的裝飾及零星工程工程我采用手工計算,只有這樣我才放心自己做!不知道同行們你們是怎么處理工程(特別是比較造型復雜的工程)? 回答:你產生的這個想法,應該多數人在圖形2008的裝飾設置中比較頭疼和不放心,這個主要原因是我們對計算規則及軟件裝飾計算思路了解的不太透徹。所以建議你好好看看軟件計算規則。一般軟件計算規則各個地區的就為各個地區的定額計算規則,所以你計算時候應該放心使用,主要是掌握軟件裝飾構件的設置原則,一般房間構件需要依附房間內所有裝飾構件,然后匯總房間一起計算。我一般對于零星構件也采取手工計算。有的設置畫圖比手工計算還復雜和費時,所以我們可以靈活掌握。相信自己設置好圖形,建立好構件,那計算的工程量就是準確的。
2009-08-08 17:26:51
只要能用軟件處理的當然還是充分利用軟件來處理啦,有些量是可以通過使用軟件的代碼來解決的,很方便。實在用軟件處理也麻煩的就直接在表格輸入里來完成。總之盡量還是用軟件來做好一些,這樣你就可以導入計價一次成活了。
2009-08-08 20:29:44
我一般都相辦法畫上去,好多構件可以變通,畫完后只是需要時間驗算。
2009-08-08 17:08:13
我是一般的能畫的都畫,這樣才能發揮軟件的作用,快速、準確。
2009-08-09 16:34:39
