- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
無(wú)法代替 2011-12-29 17:00:11 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 496查看 5回答
圖形算量2008
外墻和內(nèi)墻腳手架工程量在圖形算量中哪里能看出來(lái)?輸入腳手架定額子目后為什么匯總計(jì)算沒(méi)有工程量?
已采納在圖形算量里 砌墻腳手架在砌體里計(jì)算 抹灰腳手架在墻面里計(jì)算 工程量是靠代碼出量的 你沒(méi)有工程量 說(shuō)明你的代碼選擇不正確的 是的 墻體構(gòu)件里有腳手架的工程量代碼的
2011-12-30 09:17:17
尊敬的用戶(hù):您好,腳手架的工程量主要是在墻體里面。
2012-01-06 09:12:40
圖形算量不計(jì)算腳手架的工程量。
2011-12-29 17:01:12
綜合腳手架工程量等于建筑面積。
2011-12-29 17:09:03
如果是綜合腳手架,就用建筑面積套上相應(yīng)的定額子目并選擇工程量代碼,如果是計(jì)算單項(xiàng)腳手架,如外墻腳手架可以在套上定額后選擇代碼-長(zhǎng)度*墻高(選擇長(zhǎng)度要勾選中間量才能看到),其他以此類(lèi)推。
2011-12-29 18:57:27
