奔跑 2009-08-08 15:42:58 | 重慶市 其他專業(yè) | 720查看 3回答
電線配管的問題
請問一下:對一般住宅樓的電線配管,通常采用電線管、塑料管還是鋼性阻燃塑料管呢?
已采納一般多層住宅樓,設(shè)計通常只有進戶管為鋼管,其余干支管都是剛性阻燃管。高層住宅設(shè)計通常是按橋架與鋼管暗敷混用,很少有支管采用UPVC(剛性阻燃管)的。主要一點還是看建設(shè)方的意見,設(shè)計為鋼管施工改為UPVC的太多了。 至于JDG、KGB這一類的管材,一般在地下車庫或公建中才會采用,多用來明敷或吊頂內(nèi)敷設(shè),這類管材暗敷可靠性不高。半硬塑料管基本都是工業(yè)項目才用到。
2009-08-08 15:58:26
一般住宅樓的電線配管,通常都可以采用電線管、PVC塑料管、鋼性阻燃塑料管,具體用哪種管,按設(shè)計或建設(shè)單位確定。
2009-08-08 15:47:39
1.目前一般普通多層住宅的電氣配管基本都是,進樓棟單元的管為鋼管,其余所有為UPVC剛性阻燃管; 2.小高層和高層住宅;進戶管.地下室配管.公用應(yīng)急照明管和消防控制線路的配管為鋼管;地下室.電井或走廊為橋架,其余為UPVC剛性阻燃管。也有很多在圖紙會審時把公用照明部分配管改為UPVC剛性阻燃管的。
2009-08-08 16:20:55
