sh****@163.com 2009-08-08 14:08:14 | 北京市 其他專業 | 676查看 2回答
3.0軟件清單組價中我要改以前工程量,為何改不了?
已采納你這個工程是不是從電子表格里導入的清單? 如果是的話,你需要把清單解鎖,因為軟件導入的清單為了防止出錯,所以默認鎖定了!你在分部分項界面,點擊右鍵“頁面設置”--“鎖定清單”--打勾,然后在分部分項界面去掉勾就可以修改清單工程量了
2009-08-08 16:41:18
你看看是否鎖定了,解鎖就行了。
2009-08-08 14:11:22
