愛笑的兔子 2022-04-27 13:55:20 | 山東省 土建預算 | 1072查看 1回答
框架梁:上部跨中鋼筋與支座負筋原位標注相同時和不同時分別怎么處理?
1、是不是?
①若標注一致,本跨通長布置。
②若標注不一致:不同規格的的鋼筋在支座錨固,相同規格的鋼筋通常布置
2、我根據圖紙標注的有沒有問題?
你可以在平法表格里邊分別輸入的,比如第一跨左右支座都是4C25,第二跨只輸入跨中鋼筋4C25就行了
2022-04-27 14:35:00
