造價(jià)工程師 2009-08-07 18:13:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 3320查看 6回答
基礎(chǔ)梁是繪制到承臺(tái)邊還是繪制到承臺(tái)(柱)中心?
基礎(chǔ)梁是繪制到承臺(tái)邊還是繪制到承臺(tái)(柱)中心?如果繪制到承臺(tái)變會(huì)不會(huì)考慮錨固?如果繪制到承臺(tái)內(nèi)貫通,會(huì)不會(huì)量變大了? 我繪制的承臺(tái)較大,還是異形的,如下圖,紅色為樁承臺(tái)邊線,綠圓圈為樁,褐色的是剪力墻柱
(6)
已采納因?yàn)槌信_(tái)梁是基礎(chǔ)連梁,不屬于純基礎(chǔ)梁的概念范疇。在軟件中是利用梁構(gòu)件來識(shí)別基礎(chǔ)連梁的,當(dāng)你用梁構(gòu)件繪制后,軟件會(huì)識(shí)別為基礎(chǔ)連梁的 繪制到什么部位不重要,你首先要弄清楚基礎(chǔ)梁鋼筋是貫通通過承臺(tái)還是到承臺(tái)邊錨固的問題才能進(jìn)行下一步的問題討論 另外你還要注意的是,承臺(tái)基礎(chǔ)連梁構(gòu)件要用梁構(gòu)件來建立,參見下面圖示解釋如何設(shè)定鋼筋是貫通還是到承臺(tái)邊錨固設(shè)置吧
2009-08-07 19:12:07
對(duì)于基礎(chǔ)構(gòu)件要具體分析,對(duì)你的圖我感覺應(yīng)是貫通的,到柱中心比較好。
2009-08-07 20:13:37
主要是看圖紙結(jié)構(gòu)說明中是否有規(guī)定,基礎(chǔ)梁是以樁為支座還是以承臺(tái)承臺(tái)為支座,在修改計(jì)算設(shè)置,或用框架梁來代替
2009-08-07 20:15:17
我一般都會(huì)繪制到柱子因?yàn)檐浖?huì)自動(dòng)判斷錨固長(zhǎng)度的哦
2009-08-07 18:50:50
直接繪制到中心,讓軟件自動(dòng)扣減
2009-08-07 18:58:50
圖紙中無明確說明時(shí),基礎(chǔ)梁應(yīng)繪制到承臺(tái)(柱)中心,如果繪制到承臺(tái)邊軟件會(huì)按按錨固計(jì)算(見附圖),如果繪制到承臺(tái)內(nèi)貫通,鋼筋量肯定會(huì)有變化,按你的圖來看,基礎(chǔ)梁應(yīng)該是貫通承臺(tái)的
2009-08-07 19:17:30
