馨@-@ 2009-03-31 20:28:25 | 山東省 其他專業 | 382查看 1回答
板鋼筋按照其他方式中“XY布置受力筋”后,顯示的全是底筋?
這是因為,在布置受力筋前,選擇鋼筋狀態是跨板受力筋,需要先切換到某個受力筋狀態,再用這種方式布置。所以,建議在定義構件時,要先定義受力筋,再定義跨板受力筋,這樣默認的狀態就是受力筋,而不用自己再去調整。
2009-03-31 20:28:25
一座公寓樓屋面是四面坡屋面,在GGJ2013鋼筋算量中,我設置好的坡屋面后,畫上去板受力筋后,怎么鋼
一座公寓樓屋面是四面坡屋面,在GGJ2013鋼筋算量中,我設置好的坡屋面后,畫上去板受力筋后,怎么鋼筋都是在平面上,而不隨著屋面鋪設呢?謝謝回答!
圓弧板和平板相接處有跨板水平受力筋,請問如何布置?軟件提示說圓弧板不能布置水平受力筋,可是我按照單板XY方式就布置上受力筋了 呀,可是為什么跨板受力筋就布置不上呢
請問怎樣看單層板還是雙層板?如過是單層板是不是布置完底筋后就不用布置面筋,直接布置跨板受力筋?還有面筋和負筋跨板受力筋的布置具體怎樣放置?如果圖紙所畫一塊板上只有底筋和跨板受力筋?是否還要布置分布筋?
板受力筋XY方向布置時 點完確定后但是布置不上 鼠標在繪圖界面一直是小方框 可以右鍵取消 重新布置的時候 還是沒有響應
