li****@126.com 2009-08-07 17:04:32 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 6回答
基礎插筋和框架柱主筋是否是連通的?該如何計算?
None
(6)
基礎插筋和框架柱主筋在基礎上面進行搭接,軟件會自動計算
2009-08-07 17:08:24
基礎插筋就是框架柱主筋的一部分,因施工工藝的限制,要在基礎里面插筋,否則框架柱就無法與基礎連在一起;因此基礎插筋和框架柱主筋是連通的。
2009-08-07 17:25:45
鋼筋是一樣的,只是分成兩次施工,基礎內的叫基礎插筋。
2009-08-07 20:40:37
不是,是搭接或者焊接連接
2009-08-07 17:51:47
基礎柱插筋和上部柱主筋是用綁扎或焊接來連通的(主筋級別及數量一般是相同的)。
2009-08-08 15:12:52
基礎插筋就是柱子在基礎里的中筋,鋼筋的直徑還有數量是一致的,計算就是增加一個接頭,焊接或綁扎這就看設計說明了。
2009-08-08 08:55:29
