xindayu 2009-08-07 16:59:29 | 北京市 其他專業(yè) | 5155查看 6回答
施工人員意外傷害保險費
采用清單計價形式報價時,是否應(yīng)該記取施工人員意外傷害保險費,如果記取,是否應(yīng)該將它列入規(guī)費中。謝謝
(6)
看看能不能解決問題。 建設(shè)部、財政部 建標(biāo)(2003)206號文件關(guān)于印發(fā)《建筑安裝工程費用項目組成》的通知規(guī)定 (一)規(guī)費:是指政府和有關(guān)權(quán)力部門規(guī)定必須繳納的費用(簡稱規(guī)費)。 包括: 1.工程排污費:是指施工現(xiàn)場按規(guī)定繳納的工程排污費。 2.工程定額測定費:是指按規(guī)定支付工程造價(定額)管理部門的定額測定費。 3.社會保障費 ⑴養(yǎng)老保險費:是指企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。 ⑵失業(yè)保險費:是指企業(yè)按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的失業(yè)保險費。 ⑶醫(yī)療保險費:是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。 4. 住房公積金:是指企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。 5. 危險作業(yè)意外傷害保險:是指按照建筑法規(guī)定,企業(yè)為從事危險作業(yè)的建筑安裝施工人員支付的意外傷害保險費。 注:該文件自2004年1月1日起施行。原建設(shè)部、中國人民建設(shè)銀行《關(guān)于調(diào)整建筑安裝工程費用項目組成的若干規(guī)定》(建標(biāo)[1993]894號)同時廢止。 按京造定[2005]3號關(guān)于北京市執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》有關(guān)問題的通知中第一條:“一、規(guī)費 1.規(guī)費是指政府及有關(guān)權(quán)力部門規(guī)定必須交納的費用。 2.規(guī)費應(yīng)按相關(guān)規(guī)定的要求計算,足額上繳有關(guān)部門。投標(biāo)人可根據(jù)企業(yè)上年度上繳費用的情況自主報價。招標(biāo)人在編制工程標(biāo)底時,可參考2001年《北京市建設(shè)工程預(yù)算定額》(以下簡稱2,001年預(yù)算定額)的有關(guān)規(guī)定計算。 3.發(fā)承包雙方簽訂施工合同時,不得將規(guī)費作為讓利因素?!? 京造定[2003] 5號所列(下表)是指2001預(yù)算定額中所包括的規(guī)費及測算依據(jù).如果執(zhí)行工程量計價并選用(參照)2001預(yù)算定額進行組價編制標(biāo)底或報標(biāo)可參照(下表) 序號 項目名稱 基數(shù) 所占比例(%) 1 人工費單價 相應(yīng)人工費單價 18.73 2 現(xiàn)場經(jīng)費 相應(yīng)費率 14.45 3 企業(yè)管理費 相應(yīng)費率 29.16 京造定〔2005〕3號文精神根據(jù)企業(yè)上年度繳費情況規(guī)費自主報價,因此在報價時企業(yè)可根據(jù)工程的具體情況(主要是工期、人員投入等因素影響規(guī)費的支出的多少)來報價;規(guī)費是政府要求企業(yè)必須上繳的,應(yīng)該是不參與競爭的這一點有待探討;一些費用的確是不可競爭的;但有些項目還存在競爭性,(列如基本醫(yī)療保險基金、基本養(yǎng)老保險費、住房公積金等與企業(yè)人員規(guī)模有關(guān)的費用)人員多必然上繳的費用就多,人員少上繳政府的規(guī)費就少。因此要求企業(yè)在人員安排上就存在精簡、務(wù)實。如果向稅金一樣統(tǒng)一計算,在這一方面對臃腫的企業(yè)和精練的企業(yè)之間競爭無疑是不平等的。
2009-08-12 11:38:40
施工人員意外傷害保險費已含在規(guī)費中,屬于不可競爭費
2009-08-07 17:03:20
采用清單計價形式報價時,需要記取施工人員意外傷害保險費,它已經(jīng)屬于規(guī)費項目。詳細看你們當(dāng)?shù)匾?guī)費內(nèi)容解釋。 以下是我們這里規(guī)費內(nèi)容的解釋,你可以參考一下 (一)規(guī)費 1、工程排污費 工程排污費按實際發(fā)生計算。 2、工程定額測定費 工程定額測定費是指根據(jù)國家計委、財政部《關(guān)于全面整頓住房建設(shè)收費取消部分收費項目的通知》(計價格「2001」585號)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展計劃委員會、財政廳轉(zhuǎn)發(fā)國家計委、財政部關(guān)于全面整頓住房建設(shè)收費取消部分收費項目的通知》(內(nèi)計費字「2001」1278號)文件規(guī)定,由各級工程造價管理部門收取的用于各類定額測定和抵頂事業(yè)經(jīng)費支出的專項經(jīng)費。工程定額測定費按不含稅工程造價的0.15%計取。 3、社會保障費 ⑴社會保障費中的養(yǎng)老保險費和失業(yè)保險費是根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)勞動保險費籌集管理暫行辦法實施細則》〔內(nèi)建人字(2001)100號〕文件規(guī)定,由建設(shè)行政主管部門勞保費管理辦公室負責(zé)向工程項目建設(shè)單位收取的、向施工企業(yè)劃轉(zhuǎn)、調(diào)劑用于施工企業(yè)為職工交納基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險的費用。社會保障費按不含稅工程造價的3.5%列入預(yù)(結(jié))算。該費用由建設(shè)單位在辦理工程報建、施工許可證及開工報告等手續(xù)前,按規(guī)定向勞保費管理辦公室繳納。具體交納方法按《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)勞動保險費籌集管理暫行辦法實施細則》(內(nèi)建人字「2001」100號)規(guī)定辦理。 ⑵職工基本醫(yī)療保險費按不含稅工程造價的0.67%計算。由施工企業(yè)按規(guī)定向有關(guān)部門交納。 4、住房公積金 住房公積金按照不含稅工程造價的0.89%計算。由施工企業(yè)按規(guī)定向有關(guān)部門交納。 5、危險作業(yè)意外傷害保險和意外傷害醫(yī)療保險 危險作業(yè)意外傷害保險費和意外傷害醫(yī)療保險費按不含稅工程造價的0.26%計算。由施工企業(yè)按規(guī)定為施工人員辦理保險。
2009-08-07 19:31:01
我來幫你解決。 不用再計取,規(guī)費中已經(jīng)包括了。危險作業(yè)意外傷害保險費。 危險作業(yè)意外傷害保險費等屬于是不另外增加費用的項目。 只是將它提出來,看是多少錢,以便上交國家。 明白?
2009-08-08 15:04:57
2015-04-23 09:48:53
答:在2008年12月1日起實施的《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》:規(guī)費項目清單中已包含危險作業(yè)意外傷害保險費。
2009-08-08 08:54:30
