佳佳 2009-07-25 09:48:45 | 北京市 其他專業(yè) | 1055查看 5回答
施工人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)
施工人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) 農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi) 安全防護(hù)及文明施工費(fèi) 這三項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該怎么取? 費(fèi)率和取費(fèi)基數(shù)是什么啊?
已采納根據(jù)京造定〔2009〕6號規(guī)定規(guī)費(fèi)中的工傷保險(xiǎn)基金即為農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用已經(jīng)在規(guī)費(fèi)中計(jì)取了,如果要求單列的話,可按以下公式進(jìn)行計(jì)算: 農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi)用總額=本市上年度職工月平均工資÷月平均工作時(shí)間20.92天×60%×保險(xiǎn)期(合同工期總天數(shù)÷30天)×月平均預(yù)計(jì)農(nóng)民工繳費(fèi)人次(見附件)×繳費(fèi)費(fèi)率1%.工傷保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算的結(jié)果四舍五入保留到“元” 施工人員意外傷害保費(fèi)在建標(biāo)(2003)206號文中是含在規(guī)費(fèi)中的,現(xiàn)按京造定(2009)6號文規(guī)定的話不在規(guī)費(fèi)中,要求計(jì)取的話可參考京建法【2004】243號文,是按總造價(jià)的千分之幾計(jì)取的。 安全防護(hù)及文明施工費(fèi)計(jì)取有兩種方法, 一種是按01定額費(fèi)率,如果你清單組價(jià)全部用的01定額,那么根據(jù)京造定2006 1號文規(guī)定:1、按預(yù)算定額計(jì)價(jià)的工程,安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)已包括在腳手架、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目中。那么在措施費(fèi)清單中你只能再按照費(fèi)率計(jì)取臨時(shí)設(shè)施費(fèi)。 第二種是按實(shí)際分析,在編制清單時(shí)采用自己企業(yè)定額或者采用01定額把腳手架、臨時(shí)設(shè)施、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)單獨(dú)拿出來,按計(jì)劃投入實(shí)際分析,那么安全文明措施費(fèi)就可以直接輸入多少錢,或者按照實(shí)際分析出來的數(shù)據(jù),自己設(shè)置費(fèi)率。這里要注意費(fèi)用不要低于京建施2005 802號文的要求。
2009-07-25 18:36:56
這些都在四項(xiàng)保險(xiǎn)之內(nèi),取費(fèi)基數(shù)是不含稅造價(jià),費(fèi)率各地區(qū)在費(fèi)用定額中規(guī)定。
2009-07-25 09:52:00
回答:這個(gè)費(fèi)率和取費(fèi)基數(shù)詳細(xì)在本網(wǎng)站造價(jià)法規(guī)里搜索下載看看具體內(nèi)容
2009-07-25 09:52:22
施工人員意外傷害保險(xiǎn)即農(nóng)民工保險(xiǎn)屬規(guī)費(fèi),其余在定額內(nèi)有哦!
2009-07-25 09:56:02
施工人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)和 農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi)是以直接費(fèi)中人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和為基數(shù), 是規(guī)費(fèi)里內(nèi)容的一部分,它的費(fèi)率按照專業(yè)不同取費(fèi)也不同。 安全防護(hù)及文明施工費(fèi)是不可競爭費(fèi),它是以建筑工程項(xiàng)目的 實(shí)體項(xiàng)目與可競爭項(xiàng)目中的人工費(fèi)與機(jī)械費(fèi)之和為基數(shù),系數(shù)裝飾裝修為 13.89%,一般土建工程為10.9%
2009-07-25 10:09:15
