天樂 2022-04-25 23:32:09 | 山東省 土建預算結算土建計量GTJ | 1251查看 3回答
板 底筋在圖紙中表示,有的是通長的,有的不是通常的,畫圖時怎么畫?
同一個樓。 有的樓層,板底筋,顯示是通長的;
有的樓層,底筋,是按單板表示的。
問1:用軟件算量時,是通長畫?還是分開畫?兩種畫法計算出來的量,通長布置比單板布置要大不少。
2:聽人說,板底筋不論圖紙是不是通常的,都必須按單板來計算,只有面筋才存在通長的情況,對嗎?
3:如果底筋存在通長底板筋,要是圖紙沒說明底筋是否通長(只說圖紙未注明鋼筋均為c8-200)。那么,畫圖時,是按單板?還是通長計算?
按圖紙設計輸入,設計通長筋就按通長輸入,沒設計就按單板。
按圖紙設計輸入,底筋面筋設計都有通長筋,不是只有面筋才存在通長筋。
按圖紙設計輸入,底筋存在通長筋就按通長輸入。
2022-04-26 00:19:33
照圖施工
2022-04-25 23:39:26
按圖中的分別定義,然后通長可以用多板布置,非通長單板或多板布置,附加用負筋定義并布置
2022-04-26 08:03:21
