猴猴5555 2018-07-23 10:15:05 | 山東省 土建 | 5992查看 6回答
板負筋的長度按中心線位置?
板負筋的長度按中心線位置?圖紙上標注的有的是中心線有的是內邊線,還有外邊線?這種情況應該怎么辦?
補充問題:
(6)
已采納根據你的說明,支座負筋就是除了邊跨外,其余均從梁邊算起。這種情況可這么解決:第一,先將計算設置按照下圖調整第二,邊跨的負筋布置好之后,然后將邊跨上的負筋全部選中,在屬性中的單邊標注位置中的內容改為【支座外邊線】,詳見下圖
2018-07-23 19:08:51
你好:應該是按說明里要求的計算方法,不要去量長度
2018-07-23 10:16:22
不要自己測量要看結構設計說明設計說明內應該給出的
2018-07-23 10:16:49
看圖紙設計說明,或板結構圖下面也會有說明
2018-07-23 10:17:12
看結構設計說明,結構設計要是沒說明,就咨詢下設計。
2018-07-23 10:17:27
圖紙要求
2018-07-23 10:17:46
條形基礎土方,清單是如何規定計算的?長度是按照墻中心線計算,還是按照墊層中心線計算
外墻條形基礎土方,清單是如何規定計算的?長度是按照墻中心線計算,還是按照墊層中心線計算?或者是按照其它的方式計算 如果外墻條形基礎是不同截面的時候,清單是是如何規定計算的問題補充:我說的是清單
畫板負筋時圖紙上標注的長度是從梁內邊,可是畫上后的長度都是從梁中心線起開始標注的,怎么調整呢
畫板負筋時圖紙上標注的長度是從梁內邊,可是畫上后的長度都是從梁中心線起開始標注的,怎么調整呢,在構件屬性中調整為梁內邊線了,可是圖上面并沒有調整。
