煙火氣 2022-04-25 22:36:45 | 河北省 安裝 | 916查看 4回答
為什么安裝算量軟件里的電線長度都乘根數呢
如果是乘的電線的芯數,那為什么3*2.5的確是乘以2根
定額是按單根計算的,因此需要乘以數量
2022-04-25 22:37:40
定額是單線就是要乘上相應的根數了
2022-04-25 22:37:54
看看構件是不是選錯了
2022-04-25 22:57:30
截圖一,電線(ZRNH-6)是2根,工程量*2是正確的,看右邊。即;你顯示的不是3*2.5
截圖二,與截圖一,一樣。仍然看右邊。
截圖三,是1根五芯電纜,工程量*5是錯誤的。(需要在電纜導管里面設置,建電纜構件,工程量只能按1根計算)
因為你不知道電線、電纜的計算規則,所以才會弄錯。
首次提交 2022-04-25 23:11:27 最近修改2022-04-25 23:14:15 (修改過2次)
