無 名 2009-08-07 13:30:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 1回答
關于梁原位標注和板筋問題
1、對稱的兩條梁,其中一條集中標注和原位標注已標,對稱的另一條的原位標注是不是也要標上去(一般圖紙只標其中一條); 2、對稱的兩套房間,其中一套房間的板鋼筋布置完了,是不是一般都是匯總計算后,再乘以2得出整個數(shù)量?即是另外對稱的那套板筋可以不畫出來?問題補充:應用同名稱梁,一般應用范圍選哪個?可不可以多條梁一齊選?
已采納1、對稱的兩條梁,其中一條集中標注和原位標注已標,對稱的另一條的原位標注是不是也要標上去(一般圖紙只標其中一條);應用同名稱的梁,就可以了。 2、對稱的兩套房間,其中一套房間的板鋼筋布置完了,是不是一般都是匯總計算后,再乘以2得出整個數(shù)量?即是另外對稱的那套板筋可以不畫出來。可以全樓匯總后*2
2009-08-07 13:49:18
