hu****@163.com 2009-08-07 12:01:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 6回答
鋼筋計(jì)算時(shí)架立筋怎么輸入,還有箍筋
None
(6)
已采納在集中標(biāo)注里如;2C20+(2C12).2C20表示上部通長(zhǎng)筋,2C12是架力筋.在定義構(gòu)建里直接輸入就可以了,軟件自動(dòng)默認(rèn)的,它們?cè)谠粯?biāo)注里的跨中鋼筋里輸入.如果是在原位標(biāo)注里的某一跨,那就在那一跨的跨中鋼筋里輸入.箍筋在定義構(gòu)建里輸入即可.
2009-08-07 18:42:44
最簡(jiǎn)單的辦法是 按照設(shè)計(jì)圖的標(biāo)注形式,輸入進(jìn)去就可以。
2009-08-07 12:29:45
架立筋在集中標(biāo)注的上部通長(zhǎng)筋后面用"+()",鋼筋信息寫(xiě)在括號(hào)里.箍筋用A8@100/200類似的格式輸入.
2009-08-07 12:31:45
架立筋在集中標(biāo)注的上部通長(zhǎng)筋后面用"+()",鋼筋信息寫(xiě)在括號(hào)里,繪制好了,()里的鋼筋就變成中部鋼筋了?對(duì)嗎?
2009-08-07 12:37:24
在原位標(biāo)注的有架立筋的該跨的跨中輸入,并且用括弧,例如:(B12)
2009-08-07 13:46:34
在原位標(biāo)注中跨中筋力輸入即可。
2009-08-08 09:06:49
