- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
楓葉氣鼓鼓 2022-04-25 15:24:07 | 江蘇省 土建 | 331查看 2回答
我墊層底標(biāo)高為-1.3 設(shè)計(jì)室外地面是-0.15
挖土深度不應(yīng)該是1.3-0.15嗎?為什么軟件不扣除呀
手動(dòng)設(shè)置土方標(biāo)高
2022-04-25 15:25:14
你在基礎(chǔ)埋深填上1.3 試試
2022-04-25 15:29:53
請(qǐng)問(wèn)我布置外墻裝修時(shí),底標(biāo)高應(yīng)為-0.3嗎(設(shè)計(jì)室外地坪)
某住宅工程,6層,無(wú)地下室,檐口高度21m。從設(shè)計(jì)室外地面到第六層樓面高度為18m,從設(shè)計(jì)室外地面到
底標(biāo)高大于等于設(shè)計(jì)室外地坪,部分可以畫(huà)土方,部分畫(huà)布上,標(biāo)高也查了,還是畫(huà)不上去
