向 2022-04-25 09:51:06 | 廣東省 安裝 | 896查看 4回答
照明圖紙電線根數(shù)問(wèn)題
各位老師,請(qǐng)教一下圖紙上的6.7.8.9.10.10.9.9.8.7是什么意思嗎?每個(gè)回路電線的根數(shù)要怎么確定嗎?如果可以標(biāo)注的話就更好了,十分感謝了!
表示電線根數(shù),就是這一段電線分別是6、7.。。。根。軟件算量時(shí)可以直接提取。
2022-04-25 09:53:36
圖紙上的6.7.8.9.10.10.9.9.8.7是電線根數(shù)
2022-04-25 09:53:56
是經(jīng)過(guò)此處的電線的根數(shù)
2022-04-25 09:54:16
圖中沒(méi)標(biāo)注的都是按回路規(guī)格,比如M1回路3*2.5是3根2.5的,圖中標(biāo)注了6、7、8等的是按6、7、8根算
2022-04-25 10:09:27
