130****1086 2018-06-09 11:54:57 | 廣東省 安裝 | 3566查看 2回答
關于照明管線內電線根數計算
您好,請老師幫忙解答下:(1)實際工程時,照明電線的計算是直接按系統圖的電線乘以3計算呢,還是按實際回路中的線數計算工程量?(2)廣聯達安裝軟件中,把照明回路繪制好后,再去更改每根管電線根數,這樣操作工作量太大,有無其他方法可以提高下效率?
已采納(1)實際工程時,照明電線的計算是直接按系統圖的電線乘以3計算呢,還是按實際回路中的線數計算工程量?答:按實際回路中的線數計算工程量,線路中未標注根數的,按系統圖中的根數(3根)計算。(2)廣聯達安裝軟件中,把照明回路繪制好后,再去更改每根管電線根數,這樣操作工作量太大,有無其他方法可以提高下效率?答:管內電線根數不同,就要新建不同的構件,繪制時,選用不同的構件,就不需要更改電線根數了。識別時,也一樣。
2018-06-09 12:48:34
1.正常是 按照系統圖的3根線,特殊情況平面圖中會標記不是3根的情況,若平面圖中沒有標的,個別地方那就自己更改下2.更改的可能很少,要是更改的太多,可以把更改的地方全部刪了,設置好后再識別
2018-06-09 12:17:03
