低強度混凝土 2009-08-06 16:29:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 390查看 6回答
在梁中如何輸入附加箍筋
None
(6)
已采納算量2008是不能計算鋼筋的。 要在鋼筋GGJ中計算,在原位標注輸入次梁寬度后就可以輸入次梁加筋(附加箍筋)及吊筋了。
2009-08-06 16:32:53
問:在梁中如何輸入附加箍筋? 回答:點擊梁----原位標注---下表格最后一列“其他箍筋”----出現其它箍筋類型設置,把附加箍筋填加即可。
2009-08-08 10:15:04
箍筋信息可以在集中標注中輸入,在原位標注中跨標注按實際修改
2009-08-06 17:33:05
在原位標注中 添加 見下圖
2009-08-06 16:34:21
在梁的原位標注中先輸入次梁寬度,再輸入附加箍筋的根數,如圖:
2009-08-06 16:35:27
你在平法標注下,有其他箍筋,你可以直接在那里輸入,箍筋的支數和直徑,你說的加筋一般是次梁加筋
2009-08-06 16:46:27
