來獻其琛 2022-04-22 14:35:14 | 云南省 土建 | 391查看 1回答
層高是3.9m,為啥柱超高模板支撐計算出來的工程量要乘以3
2022-04-22 14:37:52
軟件計算出來的超高模板面積比模板面積大,定額說的是支撐高地3.6m以上,每增加1m,也就是說軟件計算是每增加1m有個模板面積,如果是2m的話,就是計算了2次,超高面積乘以了2,是不是這樣理解的???
清單計價中,招標單位提供的工程量清單中沒有模板的,招標單位說措施費自己考慮,要如何計算模板的工程量?
清單計價中,招標單位提供的工程量清單中沒有模板的,要如何計算模板的工程量?已經問了招聘單位了答復是措施費這塊施工方自己考慮,那砼模板我怎樣快速的計算出來呢?
廣聯達土建算量軟件里計算出來的模板面積包括超高模板面積嗎補充問題:老師,你看這個構造柱的模板面積只是827.18,可超高模板面積是3171.6,請問這又是為什么
