saber 2020-07-07 09:49:34 | 云南省 土建計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1897查看 2回答
超高模板支撐架的工程量是取超高模板面積嗎?
懸挑梁下方的超高模板支撐架的工程量是不是取超高模板面積這個工程量?
2020-07-07 10:21:45 補充
超高模板面積的工程量是總量嗎,還是說要要用超高模板面積,超過3.6m的每高1m乘以一次,7.6米的話是不是要用超高模板面積乘以4
是的
2020-07-07 09:51:01
你要看一下,你的計算設置,超高分段計算方法,選擇的是0,還是2。如果是0的話,只是計算了超高模板的工程量,需要自行計算超高次數。如果是2的話,軟件已經把量和次數都計算出來了,直接提量就可以。超高次數是不是4次,你還需要確定是否是底層,底層以設計室外地坪(帶地下室者以地下室底板上表面為起點)至梁底或板底。
2020-07-07 15:31:48
