蝸牛 2022-04-22 10:29:56 | 湖北省 土建土建算量GCL2013 | 861查看 1回答
請問:圖紙中(樁承臺)基礎梁側面鋼筋沒有標注需要設置嗎?有什依據
圖紙說明中的梁腹板高度設置依據適用基礎梁嗎(在建模中檢查未按規范要求設置側面筋)
適用
2022-04-22 10:30:46
我想問個問題 基礎梁的大樣圖里是沒有側面鋼筋的,但是設計總說明里有梁的側面加筋的說明,那么基礎梁和基礎連系梁需要按照說明也設置側面鋼筋么?依據在圖集的哪里?我。一直沒找到
我朋友告訴我基礎梁的原位標注要反著標注,請問用基礎聯系梁建的基礎梁要反著設置嗎?不如過需要下部鋼筋沒有分左右,那如何設置?
請問梁標注上、下沒有雙排鋼筋,圖紙為什么標注設置梁墊?沒有繪制梁墊圖元,但匯總措施筋里有直徑25的梁鋼筋。梁墊一般需要繪制圖元嗎,如果要畫怎么定義?
樁基礎沒有說明有鋼筋?-2.3M上是獨立基礎,這個圖紙這樣設計是正確的嗎?圖紙注明樁深6m,標注基礎深度10.1m(那這個基礎深度是多少米?怎么計算土方量?需要計算模板嗎?)樁基礎,能建模嗎?
