小汪汪 2010-12-22 17:06:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 826查看 9回答
布置墊層問題
這個(gè)工程基礎(chǔ)有筏板 有基礎(chǔ)梁 有獨(dú)立基礎(chǔ) 樁承臺。。。基礎(chǔ)梁 獨(dú)立基礎(chǔ)都與筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高一致。。請問實(shí)際中基礎(chǔ)梁 獨(dú)立基礎(chǔ) 的側(cè)壁需不需要墊層?如果是基礎(chǔ)梁側(cè)壁需要墊層的話。。可以新建線式異性墊層。。請問是這樣的嗎?關(guān)鍵是我不知都側(cè)壁需不需墊層。。還有獨(dú)立基礎(chǔ) 樁承臺的
(9)
已采納墊層一般只布置在基礎(chǔ)的底部 側(cè)壁有墊層的一般為集水坑和筏板變截面 建立面式墊層即可
2010-12-22 17:18:11
基礎(chǔ)梁 獨(dú)立基礎(chǔ) 的側(cè)壁需不需要墊層,由磚胎膜頂替了。
2010-12-22 17:18:00
實(shí)際施工中,側(cè)壁低于筏板標(biāo)高的會做磚胎模的,所以設(shè)置一下磚胎模就可以了!
2010-12-22 17:52:37
基礎(chǔ)梁側(cè)壁不需要布置墊層的;
2010-12-22 17:18:15
這個(gè)工程基礎(chǔ)有筏板 有基礎(chǔ)梁 有獨(dú)立基礎(chǔ) 樁承臺。。。基礎(chǔ)梁 獨(dú)立基礎(chǔ)都與筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高一致,定義面式墊層,用智能布置的方法布置墊層即可。實(shí)際中基礎(chǔ)梁 獨(dú)立基礎(chǔ) 的側(cè)壁是不需要墊層的。不用新建線式異性墊層畫圖布置的,獨(dú)立基礎(chǔ) 樁承臺的側(cè)壁同樣是是不需要墊層的。
2010-12-22 17:19:17
最簡單的方法就是你建立一個(gè)面式墊層,直接智能布置
2010-12-22 18:17:11
要聯(lián)系實(shí)際 一定要跟現(xiàn)場做法結(jié)合起來 側(cè)壁是直面的 是布置不了墊層的
2010-12-22 23:19:25
誰敢說立面不能做墊層的??????設(shè)計(jì)立面做墊層的,你就得按設(shè)計(jì),若實(shí)際采用磚胎膜的,施工方一定要征得業(yè)主(甲方)的同意,并辦好變更及現(xiàn)場簽證。請問以上各位我們在做造價(jià)的時(shí)候能隨便改成磚胎膜嗎?做造價(jià)不能理所當(dāng)然憑空想象囫圇修改設(shè)計(jì)圖內(nèi)容,設(shè)計(jì)施工圖上一般是砼墊層上做防水、防水上做細(xì)石砼保護(hù)層、保護(hù)層上再做筏板(含筏板、承臺、集水坑、集水溝、基礎(chǔ)梁等),請問以上各位,你們在做造價(jià)的時(shí)候沒有任何依據(jù)僅憑想象立面不好做砼墊層,就能隨便把防水層下面砼墊層的立面部分算成磚胎膜嗎?我以前是施工工長,我就施工過凸出筏板底面的承臺及筏板梁立面的砼墊層,業(yè)主(甲方)不同意用磚胎膜你能隨便使用磚胎膜來代替嗎??????你想造反不成??????不然要你返工重做,是不是你錢多了咬口袋,敢亂來罰死你。
2018-12-19 10:52:41
防水做在筏板上面立面部分就不用做墊層,若防水做在筏板下面,立面就要做墊層,不經(jīng)業(yè)主(甲方)同意,立面墊層不能隨便用磚胎膜代替
2018-12-19 10:58:47
